Wymiana taśmy poduszki powietrznej kierownicy w Golf MK3
Wymiana taśmy poduszki powietrznej kierownicy w Golf mkIII
Wiele osób spotyka się z problemem uszkodzonej taśmy pod kierownicą. Porada      ta ma na celu pokazanie, że wymiana taśmy nie jest wcale taka trudna.
Do wymiany taśmy potrzebować będziemy:
- Nową taśmę
- Klucz imbusowy nr 5
- Klucz nr 24
- Klucz nr 10
- Wkrętak “krzyżowy” (+)
- Troche wolnego czasu :)
Tak wygląda moja kierownica:
Rozpoczynamy od odłączenia akumulatora – zapobiegnie to przypadkowemu odpaleniu    poduszki podczas rozłączania. Zdejmujemy następnie dolną część obudowy kierownicy    wykręcając dwa wkręty (zdjęcia poniżej).
Po zdjęciu obudowy po lewej stronie znajdziemy wtyczkę poduszki powietrznej,    którą rozłączamy (zdjęcie poniżej)
Odkręcamy następnie poduszkę powietrzna – dwa wkręty po obu stronach tylnej części kierownicy – klucz imbusowy (zdjęcia poniżej).
Po wykręceniu wkrętów odchylamy poduszkę uzyskując dostęp do wtyczki łączącej ją z taśmą zwijacza (zdjęcie poniżej – zaznaczenie kolorem niebieskim) , odpinamy ją.
Zaznaczamy następnie ustawienie kierownicy względem osi kolumny kierowniczej (w moim przypadku zostało to zrobione poprzez naznaczenie cech przecinakiem – zdjęcie poniżej). Będzie to pomocne do późniejszego poprawnego ustawienia kierownicy.
dkręcamy następnie kierownicę – klucz 24 – śruba mocująca oraz wkrętak – trzy wkrety mocujące pierścień zwijacza. Należy także rozłączyć złączkę przycisków klaksonu (przedostatnie zdjęcie – zaznaczenie kolorem zielonym i czerwonym). Po tych zabiegach kierownica wygląda tak:
Zdejmujemy kierownicę i zamieniamy taśmy.
Uwaga!
Nowa taśma powinna być ustawiona w pozycji środkowej. Warunek ten wynika z jej    budowy i jest konieczny do poprawnego funkcjonowania. Taśma albowiem to nic    innego jak jeden kawałek przewodu zamkniętego w obudowie. Jest tak z powodu    zapewnienia pewności połączenia i co za tym idzie zadziałania poduszki powietrznej.    Ustawienie zwijacza w pozycji środkowej możemy sprawdzić licząc obroty pomiędzy    skrajnymi położeniami pierścienia taśmy – należy to wykonać przed zamontowaniem    zwijacza do kierownicy. Złe ustawienie zwijacza może spowodować przerwanie przewodu    podczas kręcenia kierownicą, a tego przecież nie chcemy :)
Po prawidłowym ustawieniu zwijacza przykręcamy go do kierownicy i wykonujemy pozostałe czynności w kolejności odwrotnej składając wszystko z powrotem.
W niektórych przypadkach konieczne będzie także skasowanie błędu w sterowniku poduszek powietrznych – dopiero po tym wskaźnik poduszek powietrznych nie będzie wskazywał błędu. Kasowanie błędu poduszek powietrznych nie jest konieczne w przypadku wymiany kierownicy – bez wymiany zwijacza (pod warunkiem nie podłączania akumulatora przy rozłączonej poduszce powietrznej). Także w przypadku wymiany kierownicy na inną nie ma sensu zaznaczania położenia kierownicy względem osi kolumny kierowniczej – zamiast tego przed zdjęciem kierownicy ustawiamy koła do jazdy “na wprost” a nową kierownicę ustawiamy “no oko”.
Fotoporadę przygotował Bonq, luty    2005 r.
Chcesz umieścic ją na swojej stronie – napisz do mnie.
