Podświetlenie nawiewu w MK2
Wiele osób pyta jak przerobić podświetlenie nawiewu. Oto kilka wskazówek, które mam nadzieję pomogą Wam w zrobieniu ładnego podświetlenia :)
1.Po wyjęciu interesującej nas części rozbieramy wszystko na czynniki pierwsze.
2. Usuwamy na przykład pilnikiem w zaznaczonych miejscach nadmiar pleksi w celu zamontowania tam diod LED, jeżeli diody będą świeciły równolegle do pleksi, będą dawały najjaśniejsze światło.
3. Przy pomocy kleju np. Poxipolu wklejamy diody (wygodniej najpierw przylutować do nich kawałek kabelka oraz oczywiście opornik)
4. Aby diody nam bez problemu weszły, musimy wyciąć kawałek tylnej obudowy nawiewu (zaznaczony fragment w moim przypadku). Oczywiście można to zrobić bardziej precyzyjnie, ew. pokombinować z troszkę innym zamocowaniem diod, wtedy pewno nie trzeba będzie tyle wycinać. Niestety nie jestem elektronikiem, więc jest zrobione, jak widać ;)
5. Składamy obudowę, sprawdzamy, czy można do końca ją docisnąć.
6. Po podłączeniu, nasze podświetlenie powinno wyglądać mniej więcej tak jak poniżej:
Warto pomyśleć o jakiejś wtyczce, ponieważ nawiew trzeba demontować za każdym razem, gdy rozbieramy kokpit. Można jeszcze z prawej strony przymocować czerwoną diodę dla lepszego efektu, aczkolwiek nie trzeba jeśli zadowoli nas światło pomarańczowe :) Zastosowałem standardowe diody LED 5mm w kolorze niebieskim.
Mam nadzieję, że ten opis się komuś przyda :)
Porada napisana przez ygd 30.01.2004 ;)
