Passat B5 (1996-2005) pinout licznika
Pełny i szczegółowy pinout licznika w Passatach B5 od 1996 do 2005 roku
Rok modelowy od 1996 do 1999:
Złącze 32-wtykowe -T32a-, niebieskie
1 – Zacisk 15, plus
2 – Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu -K94-
3 – Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza -G21-
4 – Lampka kontrolna holowania przyczepy -K18- (samochody 05.98 >)
5 – Wskaźnik poziomu paliwa -G1-
6 – Lampka kontrolna poduszki bezpieczeństwa -K75-
7 – Zacisk 31, masa czujnika
8 – Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego -G3-
9 – Zacisk 31, masa
10 – Przełącznik ciśnienia oleju -F1-brzęczyka ostrzegawczego kontroli ciśnienia oleju -H11-
11 – Obrotomierz -G5-
12 – Lampka kontrolna alternatora -K2-, lampka kontroli ładowania, zacisk 61
13 – Lampka kontrolna czasu rozgrzewania świec żarowych -K29- (tylko w silniku wysokoprężnym) lub lampka kontrolna katalizatora (tylko w niektórych krajach)
14 – Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgłowego -K13-
15 – Niewykorzystane
16 – Lampka kontrolna holowania przyczepy -K18- lub tylko w samochodach dla USA lampka kontrolna odblokowanej pokrywy tylnej -K116- (samochody > 04.98)
17 – Lampka kontrolna świateł drogowych -K1-, zacisk 56a
18 – Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu -K65-
19 – Lampka kontrolna systemu ABS -K47-
20 – Oświetlenie wskaźnika cyfrowego -L75-, zacisk 58d
21 – Sygnał otwartych drzwi kierowcy
22 – Lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego i wskaźnik braku płynu chłodzącego -K28-
23 – Zacisk 30, plus
24 – Zacisk 31, masa
25 – Diagnoza własna / przewód K
26 – Prawe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła -H16-
27 – Lewe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła -H16-
28 – Sygnał wejściowy do prędkościomierza -G21-
29 – Styk ostrzegawczy poziomu płynu hamulcowego -F34-
30 – Styk S
31 – Układ ostrzegający o niezapięciu pasa bezpieczeństwa tylko (dla USA/ Japonii)
32 – Lampka kontrolna bocznego światła obrysowego (tylko dla niektórych krajów) lub lampka ostrzegawcza spalin -K83- (tylko dla USA)
Złącze 32-wtykowe -T32b-, zielone
1 – Niewykorzystane
2 – Cewka czytająca immobilisera -D2-, przyłącze 1
3 – Niewykorzystane
4 – Niewykorzystane
5 – Przewód W
6 – Czujnik poziomu płynu do mycia szyb -G33-
7 – Lampka kontrolna klocka hamulcowego -K32-
8 – Brzęczyk ostrzegawczy włączonego światła -H16-
9 – Zewnętrzny gong (np. układu ostrzegającego o niezapięciu pasa bezpieczeństwa)
10 – Ostrzeżenie o rezerwie paliwa (tylko określone kraje)
11 – Sygnał czasu postoju samochodu
12 – Odłączenie układu klimatyzacji
13 – Lampka kontrolna dwuobwodowego i ręcznego układu hamulcowego -K7-
14 – Lampka kontrolna regulacji poślizgu napędu -K86-
16 – Niewykorzystane
17 – Cewka czytająca immobilisera -D2-, przyłącze 2
18 – Niewykorzystane
19 – Niewykorzystane
20 – Niewykorzystane
21 – Niewykorzystane
22 – Niewykorzystane
23 – Przycisk wywołania wyświetlacza wielofunkcyjnego -E86- › u góry, (wskazanie przełącza do tyłu)
24 – Przycisk wywołania wyświetlacza wielofunkcyjnego -E86- › na dole, (wskazanie przełącza do przodu)
25 – Przełącznik pamięci wyświetlacza wielofunkcyjnego -E109- › Reset
26 – Czujnik temperatury zewnętrznej -G17-
27 – Niewykorzystane
28 – Niewykorzystane
29 – Niewykorzystane
30 – Sygnał wyjściowy 2 z prędkościomierza -G21-
31 – Wskazanie położenia dźwigni przełączania zakresów
32 – Sygnał zużycia paliwa
Złącze 20-wtykowe -T20-, czerwone
1 – 11 – niewykorzystane
12 – Radio/nawigacja – Clock
13 – Radio/nawigacja – Data
14 – Niewykorzystane
15 – Radio/nawigacja – Enable
16 – 20 – niewykorzystane
Rok modelowy 1999.05 – 04.2001
1 – Zacisk 15, plus
6 – Lampka kontrolna poduszki bezpieczeństwa -K75- (w samochodach bez poduszki bezpieczeństwa przyłącze przyłożone do masy)
9 – Zacisk 31, masa
11 – Niewykorzystane
13 – Lampka kontrolna zablokowania oparcia tylnego siedzenia (tylko określone kraje)
16 – Lampka kontrolna odblokowanej pokrywy tylnej -K116- (tylko określone kraje)
29 – Lampka kontrolna układu hamulcowego
30 – Styk S
31 – System ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa
32 – Niewykorzystane
1 – Niewykorzystane
2 – Cewka czytająca immobilisera 1
3 – Lampka kontrolna świateł pozycyjnych
4 – Magistrala danych (CAN), ekranowanie sygnału wejściowego
5 – Przewód W
8 – Niewykorzystane
9 – Niewykorzystane
10 – Niewykorzystane
13 – Lampka kontrolna hamulca ręcznego
14 – Lampka kontrolna programu stabilizującego -K155-
17 – Cewka czytająca immobilisera 2
18 – Czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-
19 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy High
20 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy Low
22 – Przełącznik stykowy układu alarmowego -F120- i centralnego sterownika systemu Komfort -J393-
26 – Sygnał wejściowy czujnika temperatury zewnętrznej -G17-
27 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy High
28 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy Low
30 – Niewykorzystane
31 – Niewykorzystane
1 – 4 – niewykorzystane
5 – Ekranowanie masy Telematik
6 – 11 – niewykorzystane
Od 2001 roku (model FL)
1 – Zacisk 15, plus
3 – Przekaźnik automatyki okresów mycia i wycierania -J31- (sygnał prędkości)
6 – Niewykorzystane
9 – Zacisk 31, masa
12 – Alternator -C-, lampka kontroli ładowania, zacisk 61
13 – Niewykorzystane
28 – Czujnik prędkościomierza, na skrzyni biegów -G22-
30 – Styk S
1 – Niewykorzystane
3 – Niewykorzystane
5 – Przewód W
8 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy High, elektryka systemu Komfort/ centralny zamek/ system Infotainment
9 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy Low, elektryka systemu Komfort/ centralny zamek/ system Infotainment
13 – Sterownik systemu ABS z ESP -J104- (sygnalizacja uruchomienia hamulca ręcznego)
21 – Przepalenie się żarówki
22 – Centralny sterownik systemu Komfort -J393-, przełącznik stykowy układu alarmowego -F120-
29 – Magistrala danych (CAN), ekranowanie sygnałów wyjściowych
30 – Radio/nawigacja – Clock
31 – Radio/nawigacja – Data
32 – Radio/nawigacja – Enable
