Podany tutaj sposób dotyczy montażu konkretnych głośników, które montowane są w miejsce oryginalnych głośników wysokotonowych oferowanych przez serwis (niestety ich cena ok. 400zł za parę zniechęca). Zastosowane głośnik są to produkty firmy Magnat, model LS 216. Sprzedawane są w komplecie z głośnikami niskotonowymi (16,5cm) za cenę ok. 200zł. Poniżej przedstawiony jest w punktach mój sposób ich montażu.
1. Demontaż tapicerki drzwi rozpoczynamy od ściągnięcia korbki, sposób podany na zdjęciu nie powinien budzić zastrzeżeń
2. Odkręcenie śrub mocujących (pokazane na rysunku) wymaga zdjęcia plastikowej zaślepki. Po odkręceniu śrub i rygielka drzwi należy energicznie pociągać za tapicerkę wzdłuż obrysu zewnętrznego w kierunku prostopadłym do drzwi (aż puszczą wszystkie zaczepy).
3. Po zdjęciu tapicerki, należy przygotować potrzebne narzędzia: przyrząd do robienia otworów w drewnie, wiertaka lub wkrętarka i pilnik lub kamień szlifujący do wiertarki (nie dopasujemy idealnie otworu do wymaganego przez głośnik, więc będzie trzeba trochę podpiłować)
4. Obrysowujemy wymagany otwór na tapicerce (wymaga dużej precyzji, ponieważ nie mamy miejsca na poprawę ewentualnych pomyłek w postaci przesuniętego otworu – głośnik idealnie jest spasowany pomiędzy klamką a krawędzią tapicerki!)
5. Wykonanie otworu jest proste, lecz nie banalne. Należy uważać na to, aby nie zniszczyć tapicerki, dlatego najlepiej jest zacząć wycinać otwór od „prawej” strony. Otwór powinien być mniejszy od docelowego, aby można było go precyzyjnie umieścić w tapicerce. „Dopieszczanie” otworu najlepiej robić okrągłym pilnikiem (trochę to trwa, ale precyzja jest duża), bądź kamieniem ściernym założonym na wiertarkę
6. Przewody można „puścić” wraz z oryginalną wiązką w miejscu przeprowadzenia rurki zamka centralnego (dotyczy samochodów wyposażonych w fabryczny „centralny”)
7. Montaż (nie wymaga komentarza). Warto jedynie dodać, że należałoby przykleić obudowę do tapicerki we wskazanych miejscach.
8. Efekt końcowy:
Uwagi: Precyzja + cierpliwość = dobry efekt końcowy
28 marca, 2008, 20:24, Czytano 27 161 razy
