Każdy kto stał się szczęśliwym posiadaczem Golfa Mk2 z pewnością zauważył, że podczas jazdy po najmniejszych nawet nierównościach słychać niesamowite skrzypienie dochodzące z tylnej części auta. W większości przypadków sprawcami są parapety umiejscowione w bagażniku pod półką. Można prosto sprawdzić czy to właśnie on hałasują :
1. otwieramy bagażnik
2. odłączamy gumowe zaczepy unoszące półkę z podnoszącą się klapą
3. naciskamy półkę i ruszamy nią w obie strony.
4. jeśli słychać trzeszczenie to diagnoza gotowa
Można te plastiki spryskiwać różnymi sprayami z silikonem ipt. ale zazwyczaj efekt jest krótkotrwały. Najlepszym rozwiązaniem, sprawdzonym doświadczalnie ;), jest uzbrojenie się w :
a) 20 minut wolnego czasu
b) klucz nasadowy (8 bodajże)
c) uszczelkę do okien
d) nożyk lub nożyczki
Najlepsza uszczelka to taka zrobiona z materiału karimato-podobnego (nie chodzi nam tu o zwykłą, standardową, pakowaną w większośc okien w Polsce, zrobioną z gąbeczki z widocznymi bąbelkami powietrza). Nam wystarczyły szerokie uszczelki do okien, sprzedawane w hipermarketach za około 5-7 złotych za opakowanie. Kolor do wyboru: brąz lub biały :)
A teraz tak :
1. Odkręcamy parapety – mocowane są one za pomocą 5 nakrętek. Łatwo je dojrzeć od dolnej strony parapetu.
2. Teraz odsłoni nam się miejsce wyprofilowane pod parapet. Przeczyszczamy szmatką. Odmierzamy odpowiedni kawałek uszczelki i lepimy – najłatwiej jest od przodu do tyłu auta. Trzeba zwrócić uwagę w miejscu zwężania się parapetu żeby przylepianą uszczelkę w tym miejscu trochę podnieść. Chodzi o to, żeby znajdowała się cały czas pomiędzy górną krawędzią parapetu a bocznymi częściami tapicerki. Dobrze widać to na zdjęciach (patrz punkt: efekt końcowy)
3. Zostaje jeszcze mały kawałek „nad” lampami. Tam najczęściej jest też przylepiona oryginalna gąbeczka. Nalepiamy naszą uszczelkę na nią. Wystające fragmenty uszczelki ucinamy.
4. Przykręcamy parapety.
5. Następnie przylepiamy uszczelkę na „prowadnice” półki – na wewnętrznej stronie obu parapetów. Może wygląda to niespecjalnie estetycznie, ale to ma przestać skrzypieć a nie wyglądać ;)
6. Pozostaje cieszyć się ciszą podczas pokonywania nierówności ;)
Efekt końcowy :
24 marca, 2008, 20:21, Czytano 25 019 razy
141 zapytań. 0.0000 sekund.
