Elektryczne szyby w Golfie MK2 od Seicento
Jak szukałem porady jak przerobić mech elektryczny szyby z seja do mk2 to największą bolączką było gdzie go umieścić tzn gdzie wiercić otwory. Bo mech org z golfa jest przykręcony na dwie śruby z góry i dwie na dole, a z seja tylko na jedną. Teraz już wiem że tylko wystarczy w dobrym miejscu przewiercić 3 otwory i praktycznie po robocie ;)
Więc tak… Będzie potrzebne :
– wiertarka i wiertło dość duże (wielkości śrub mocujących mech)
– obcęgi lub kombinerki
– ja musiałem przerabiać kable więc potrzebowałem wsuwki męskie 2szt i żeńskie te malutkie które wchodzą do silniczka
– izolacja oczywiście ;) lub opaski kurczliwe
Czas pracy : ja trochę dłużej bo patentowałem, ale teraz ok godziny …
– Więc zaczynamy od wyciągnięcia starego mech. Następnie kombinerkami wyrzucamy blaszkę która znajduje się na czubku mechanizmu bo szyba nam się nie zmieści. Wystarczy kilka razy ją poruszać i odpadnie (widoczne na zdjęciu nr1).
– Następnie górne mocowanie mech w drzwiach, tam gdzie jest śruba lekko zginamy, tak aby bardziej przylegało do prowadnicy. Jak zamontowałem tak jak jest org to szyba mocno opierała się o uszczelkę zewnętrzną.
– Teraz juz możemy wiercić otwory na mechanizm. Ja centralnie na środku wywierciłem i jest idealnie (zdjęcie nr 2)
– Ostatnią czynnością jest wywiercenie otworu na mech. Da się go zamocować na dwa org otwory, ale linka jest naciągnięta i nie wiem ile by tak wytrzymał mech. Więc ustawiłem mechanizm tak aby linki nie były napięte i w miejscu górnej śruby mech wiercimy otwór (zdjęcie nr3). Lekko podgiąć trzeba blaszkę aby mech przylegał dobrze ;) Ja zostawiłem na jedną śrubę bo tak jest ok tylko dałem kawałek gąbki pod mech żeby nie stukał i zaciągnąłem paskiem elastycznym do o koła silniczka i przez jeden z otworów mocowania silnika.
Miejsca wiercenia otworów zaznaczyłem strzałką :)
Wszystko działa mucha. Szyba zamyka się do końca i opuszcza do końca, a jak sprawdzam prędkość silniczków to org z golfa o połowe szyby przegrywa.
Jak coś to mogę zamieścić filmik jak podnosi szybę…
P.S Sory za jakość zdjęć. Robione komórką. Służę pomocą jak coś…. ;)
Pozdrawiam Cieluś ;)
