Czy da się zregenerować silnik VW Golfa za 73 zł?
VW Golf 4 generacji, przebieg 230 000 km, silnik 1.8 20 V, silnik bierze 0.5 litra oleju na 1000 km…
Remont silnika? Niekoniecznie, dowiedz się o Ceramizerach – zapoznaj się z opiniami i testami stosowania preparatów regenerujących w VW Golfach.
Branie oleju jest nieprzyjemnym dla kierowcy doświadczeniem.
Wyjeżdżasz w długą trasę nad polskie morze.
Obowiązkowym punktem wycieczki jest poranne sprawdzenie poziomu oleju. Zatrzymujesz się w połowie drogi aby na parkingu dolać olej i uzupełnić jego poziom.
Ruszasz dalej, wyprzedzasz, czujesz spalany olej silnikowy. Zerkasz w lusterko wsteczne i widzisz szaro-czarny obłok spalonego oleju.
Skończ z tym – zregeneruj silnik w swoim Golfie.
Regeneracja silnika
Z jednej strony, remont silnika jest na tyle drogi, że nierzadko może przekroczyć wartość pojazdu, z drugiej strony zużyty silnik jest wyjątkowo uciążliwy a dalsza eksploatacja może doprowadzić do awarii i nieoczekiwanego, przykrego unieruchomienia pojazdu.
Nie każdy wie, że istnieją Ceramizery – preparaty do oleju, które skutecznie regenerują i zabezpieczają przed zużyciem silniki i skrzynie biegów.
Jakie są korzyści z zastosowania Ceramizerów?
  • zmniejsza zużycie oleju (redukcja dymienia),
  • zmniejsza zużycie paliwa (od 3 do 15 %),
  • wycisza i wyrównuje pracę silnika,
  • wyrównuje i zwiększa ciśnienia sprężania w cylindrach,
  • ułatwia rozruch zimnego silnika,
  • w skrzyni biegów eliminuje trudności ze zmianą biegów (szczególnie zgrzyty).
/foto/ceramizery.jpg
Jak działa Ceramizer?
Ceramizer to preparat dodawany do oleju, który pod wpływem temperatury (tarcia) łączy się z cząsteczkami metalu i tworząc warstwę ceramiczno-metalową odbudowuje zużyte powierzchnie tarcia.
Utworzona warstwa odbudowująca jest dużo trwalsza od metalu i przy normalnej eksploatacji przez co najmniej 70 tysięcy kilometrów chroni silnik.
/foto/ceramizacja-przed-po.jpg
EKSTREMALNY TEST PRZEPROWADZONY NA VW GOLF
Aby sprawdzić skuteczność Ceramizerów przeprowadzono kilkadziesiąt testów w tym testy jazdy bez oleju w silniku.
Obejrzyj ekstremalny test jazdy bez oleju VW GOLFEM przeprowadzony przez Miłośników 4 Kółek (ponad 790 000 obejrzeń na Youtube!):
33 OPINIE STOSOWANIA W VW GOLF
Preparat był wielokrotnie stosowany w silnikach Golfa, między innymi 1.8 benzynowym czy 1.9 diesla. Zapoznaj się z 33 opiniami po zastosowaniu Ceramizerów w VW Golf.
Jakie są plusy Ceramizera?
  • Produkt dostępny na rynku ponad 16 lat – co świadczy o tym że jest bezpieczny w stosowaniu.
  • Nie jest zagęszczaczem oleju – zawiera tylko 4 gramy.
  • 254 stron opinii użytkowników oraz liczne testy potwierdzają skuteczność Ceramizerów.
  • Produkt zweryfikowany przez rzesze użytkowników na niezależnych motoryzacyjnych forach dyskusyjnych.
  • Regeneruje umiarkowanie zużyte silniki, skrzyni biegów i układy wspomagania.
  • Liczne testy jazdy bez oleju, w tym test VW Golfem potwierdzają że Ceramizery skutecznie zabezpieczają silnik przed zużyciem, nawet podczas awaryjnego uszkodzenia miski olejowej i wycieku oleju.
Jakie są minusy Ceramizera?
  • Przez pierwsze 250 km nie należy przekraczać obrotów silnika powyżej 2700 obr/min.
  • Nie pomaga w przypadku awarii jak np. pęknięty pierścień tłokowy, obrócona panewka.
  • Nie pomaga gdy silnik jest ponad granicznie zużyty (branie oleju powyżej 1 litra na 1000 km).
  • Koszt preparatu to 73 zł.
  • Nie można stosować do automatycznych skrzyń biegów.
Zastosuj w swoim Golfie
Aby przekonać się o skuteczności preparatu najlepiej spróbować użyć Ceramizera samemu .
Wejdź na www.ceramizer.pl
Zabezpiecz i zregeneruj silnik oraz skrzynię biegów w własnym aucie.
