Włącznik Polo 6R - różnice
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 może 3.2 - Silnik: AHF
Jak w temacie...jakie są różnice pomiędzy włącznikami z Polo 6R?
Dodam, że numer:
- 6R0941531B wygłada tak samo jak 6R0941531D
- 6R0941531C wygłada tak samo jak 6R0941531E
- 6R0941531F wygłada tak samo jak 6R0941531H
- 6R0941531G wygłada tak samo jak 6R0941531J
Nic nie znalazłem w tym temacie, nie rozumiem dlaczego wprowadzili np. 6R0941531D skoro jest taki sam 6R0941531B. Nie wiem, może kolor podświetlenia? Czy są włączniki, które mają całe podświetlenie w kolorze czerwonym łącznie z ikonka pozycji w kolorze czerwonym czy tylko z ikonka pozycji w kolorze zielonym?? Czy Golf R32 miał ikonke pozycji w kolorze czerwonym czy zielonym jak na zdjęciu poniżej?
Kiedyś na forum widziałem jak ktoś miał włącznik z ikonka czerwoną, ale czy to było ori czy przeróbka to nie wiem.
Dodam, że numer:
- Zero_Gravity
Włącznik z czerwonym podświetleniem postojówek są podróbkami świateł polo 6r.
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Golf IV R32 ma zwykły włącznik świateł taki jak każdy inny Golf.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Włącznik jest szczotkowane alu a skoro taki jak każdy Golf tzn., że podświetlenie pozycji jest czerwone a w polo 6R0 jest zielone podświetlenie pozycji więc czeka przeróbka włącznika.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
G0 Karcio, IV R32 miała zwykły włącznik jak w każdej innej IV.
Włącznik z polo 6r ma zielone postoje, czerwone mają tylko zamienniki,
Z tego co kiedyś się dowiadywałem to ten J niby ma coś od świateł dziennych.
To by miało sens, ponieważ Polo 6R posiada światło dzienne w halogenie, ale nie jest to standard dla wszystkich modeli.QQxQ pisze:Z tego co kiedyś się dowiadywałem to ten J niby ma coś od świateł dziennych.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
D, E, H, J to włączniki dla "Dipped beam headlights as daytime running lights"
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Qto, trzeba było tak od razu...ale, że o co chodzi ? Wizualnie różnicy nie widzę poza tym, że są czarne i alu oraz to, że są z dodatkowym światłem przeciwmgielnym lub bez. Mam pomysł, chyba kupię każdy z tych modeli i porównam wizualnie jak i w działaniu .
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
G0 Karcio, gdyby mnie to interesowało to wygooglowałbym sobie szczegóły...możesz też wpisać 9i0 - oznaczenie kodowe tej funkcji.
Możliwe, że te włączniki będę miały dodatkowy pin...później zobaczę jaki mam włącznik u siebie i jak wygląda sprawa z pinami
panowie zakupiłem 6R0941531J czyli z tą J-tką. Czy mam sie obawiać że halogeny nie będą działać?
Re: Włącznik Polo 6R - różnice
Odkopię dinozaura. 6R0941531H pasuje elektrycznie, ale ciężko wchodzi do obudowy. Wyjęcie klasyczne jest niemożliwe. Jednak codziennie tego nie robi się.
Mam taki włącznik od 6R na opuchnięcie tyle że bez halogenów przednich na włączniku. Jakby ktoś był z firumowiczow zainteresowany to zapraszam. Leży u mnie już chyba 3 rok a może kogoś uszczęśliwi jeszcze.
